[O2] [O2FL] Dołożenie Maxi-Dot`a
Ten temat jest zamknięty
  • drobny81
    • 19
    Mam pytanie: czy ten podłokietnik jest taki sam jak ten ? http://moto.allegro.pl/item108680627...iem_szary.html . A tak przy okazji to wygodniej się jeździ z nim ? Bo sam się przymierzam ale nie wiem czy gra jest warta świeczki.
  • Andys
    • 762
    Chciałem spytać, czy ktoś z Was dokładał już może Maxi-Dot`a do O2FL Ambiente?.
    Na moje pytanie przy kupnie auta, jaka jest różnica między MD, a dużym wyświetlaczem, otrzymałem odpowiedź, że wyświetla duży rysunek auta przy otwarciu drzwi :x . Rozumiecie mnie chyba, że w tej sytuacji nie dopłaciłem 700zł, gdybym wtedy wiedział jakie są prawdziwe możliwości MD :roll:. Gdybym go teraz miał, poważnie zastanowiłbym się nad kabelkiem dodającym E-MFA.
    Czy trzeba wymieniać całe zegary, czy jest możliwość wymiany samego modułu wyświetlacza?
    Jeśli okaże się, że to zbyt dużo problemów i wydatków, poszukam innej opcji zamontowania wskaźnika temp. oleju, Voltomierza i ciśnienia doładowania.
    Andys
    • bzik13
      • 514
      A nie lepiej kupić VCDSa za pieniądze które chcesz wydać na MD? Masz więcej możliwości dot. ustawień modułów, a do tego dochodzi jeszcze diagnostyka samochodu. Fakt MD jest wygodniejszy w obsłudze ponieważ nie trzeba laptopa, ale są również w sprzedaży kabelki z samodzielnym interfejsem.
      Mój liftback scout
      • Andys
        • 762
        Zamieszczone przez bzik13
        bzik13, dzięki za odpowiedź, ale MD potrzebny mi tylko aby móc zainstalować E-MFA:
        Zamieszczone przez Andys
        gdyż bez niego:
        Andys
        • Nedar
          • 209
          w życiu codziennym ciężko co rano podłączać lapka, nie wspominając o obserwowaniu parametrów podczas jazdy.
          mając na uwadze ostatnie próby moda MFA (zwanego również FIS oraz MD) (http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29509) nie ma nawet porównania.
          mi przy zakupie też sprzedawca odradzał MFA twierdząc, że to zbędny gadżet. dzisiaj coraz częściej myślę o wymianie panelu zegarów mimo, że auto ma 1,5 roku.
          nie każdy ma ochotę (ew. wiedzę lub potrzeby) grzebać w ustawieniach modułu komfortu.
          • bzik13
            • 514
            Zamieszczone przez Nedar
            prawda, dlatego też napisałem
            Też przy zakupie otrzymałem informację że MD to taki bajer z wyświetlaniem otwartych drzwi i dlatego nie domówiłem tego. Później zastanawiałem się nad dołożeniem MD, lecz dziś jestem na zakupie VCDSa. Przyznam, że jeżeli pojawiła by się okazja taniej instalacji MD to bym ją wykorzystał
            Mój liftback scout
            • _tm_
              • 2333
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              W O1 wymiana na Maxi-Dota polega na wymianie całych zegarów, więc zapewne w O2 jest podobnie. Do O1 MaxiDot kosztuje u Grygy 500zł. Jak będzie za tyle do O2 to trzeba będzie kupić .
              • Psycho Dad
                • 629
                może trzeba zrobić listę chętnych a widze ze by się troche uzbierało
                a potem przycisnąć Grygy może większą ilość chętniej załatwi ...
                Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                • OctaviaFLKrak
                  • 138
                  lecz dziś jestem na zakupie VCDSa. )
                  A co to jest to VCDS?
                  • Ćwiarteczka
                    • 605
                    Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
                    Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
                    PerfectService by DGW
                    • emba
                      • 67
                      Zamieszczone przez _tm_
                      Dokładnie - z tego co się zdążyłem zorientować to trzeba wymienić budzik na taki z MAXI-DOTem, a co najgorsze to dodatkowo trzeba później kodować IMMOBILIZER, który właśnie siedzi w zegarach, więc bez ASO raczej się nie obejdzie, no chyba że ktoś już to przerabiał, ale bez doświadczenia i odpowiednich PINów wymiana zegarów może się skończyć blokadą samochodu.
                      MINT
                      • Arek80
                        • 15
                        Witam Panowie...
                        Też jestem w trakcie wymiany zegarów na Maxi-Dot i już zdążyłem przekonać się że nie jest to taka prosta sprawa, mam za sobą około dziesięciu "magików" i żaden nic tu nie ogarnął. Problem jest jeden, a mianowicie wydobycie kodu PIN lub binarnego (jak zwał tak zwał) z tej nowej szafy. Szukam kogoś kto już to robił. O2 2007r., zegary 2008. Załączam fotkę z nalepką dla orientacji.
                        [ Dodano: Pon 04 Mar, 13 19:23 ]
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Arek80, poczytaj tu
